Hallo und guten Morgen zusammen.
Jetzt muss ich dich nen neuen thread zum altbekannten Thema machen, denn die Internet recherche gibt mir kein Ergebnis.
Ich habe mir ja vor kurzem den crx eh6 gekauft, hat nen D16Y8 Motor verbaut.
Jetzt habe ich heute die Zündkerzen gewechselt.
Eingebaut hatte ich die überall empfohlenen NGK BKR6E-11.
Jedoch war ich sehr überrascht darüber, das die alten, bisher verbauten Zündkerzen die NGK BKR5E waren?
Vom Zündkerzen Bild her waren die aber super, schön rehbraun, so sollte es sein.
Weiss hier jemand welche Zündkerzen jetzt die richtigen sind?
Danke für ein paar Infos :-)
Keine Ahnung, ich geh immer zu Matthies, und laß mir NGK Kerzen für den Sol geben. Und das sind dann No.14 - BKR 6 E-11.
Mit denen hab ich keine Probleme.
PS: ich hab 'nen D16Z6 und einen D16Y8 und in beiden die gleichen Kerzen drin.
So, hab jetzt Mal nen 1:1 Vergleich gemacht und die Kerzen wieder getauscht.
Fazit: die BKR5E läuft ruhiger.
mit der BKR6E-11 vibriert der Motor
In den normalen Drehzahlen leicht.
Mein Handbuch meinte aber auch, das für
Den cruising Bereich (normales fahren)
Dann die BKR5E-11 mit 1,1 mm
Elektrodenabstand rein soll.
Nur bei ständig heisser Umgebung oder
Ständig Hochgeschwindigkeitsfahrten
Soll die BKR6E-11 rein.
Also mach ich die 5er rein.
Dann aber die richtigen BKR5E-11,
denn die bisher eingebauten BKR5E haben nur 0,8-0,9mm Elektrodenabstand.
Ich geb dann Mal durch, wie der Motor
Sich dann verhält. ;-)
Beste Grüße
Ronny
Antwort auf So, hab jetzt Mal nen 1:1 von Raptor
Nu denn.
Heute kamen die neuen Zündkerzen Von NGK, die BKR5E-11 an und ich habe sie gleich einmal verbaut.
Und ich muss sagen, das der crx mit diesen schön ruhig läuft, beim cruisen also perfekt ;-)
Beste Grüße
Ronny
