Drehzahlmesser will nicht mehr ?
Hallo @ alll
Hab da ein kleines Prob mit dem Drehrahlmesser.
Vor 2 Tagen fing es an, bei nornaler Fahrt viel der Drehzahlmesser ab auf 0 und fing sich dann wieder. Und heute wieder das gleiche Spiel, nur das er jetzt überhaupt nicht mehr will.
Welche Ursache könnte da eine Rolle spielen ?
Oder was kann ich im ersten Moment überprüfen, machen ?
Schon mal DANKE für eure Hilfe !
MfG
Das ist kein Sol Fehler der oft auftritt.
Da gibt's eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Entweder der Drehzahkmesser ist defekt oder du hast irgentwo einen Kabelbruch/losen Kontakt
Ich würd mir irgentwo bei ebay oder ebay Kleinanzeigen eine ganze Tacheeinheit besorgen und die einbauen.
Die ganze Einheit zu wechseln ist nicht kompliziert.
Meiner spinnt als auch, aber normal nur wenn ich losfahre. Da bleibt er auf 0. Ich klopfe dann leicht auf dem tacho an, dann springt er hoch und macht munter mit. Könnte aber bei mir an meinem Airbrush liegen...
Hallo
OK, danke schon mal für eure Antworten.
Gibt es weitere Möglichkeiten, das Prob einzugrenzen ?
MfG
Hallo Streethawk,
Meine Freundin hatte das mal kurzzeitig bei ihrem suzuki,wir haben dan die Batterie mal kurz abgeklemmpt dan gings wieder.
Hi Cypress Pearl
Habe vor kurzem die altersschwache Battarie gegen eine neue Varta ausgestauscht, daran kann es leider nicht liegen.
Die E-Leitungen zum Drehzahlmesser, sitzen die oben auf/an ASB/DK ?
Könnte mir da vllt der Boshdienst weiterhelfen ?
Zeigt mir in dieser Sache das Steuergerät einen Fehlercode an ?
MfG
Servus,
Bau mal den kompletten Tacho aus, und guck ob die Kontakte von den blauen Steckern auf beiden Seiten sauber sind.
Hi Gabba
Werde ich machen und weiter Berichten, Danke
MfG
PS 92er eh6 242TKm
