Honda Delsol EH6 Integra Umbau Bj.1998
#1 https://www.directupload.eu/file/d/9301/yfhk7rqy_jpg.htm
Motor B18C6.
Leichte Schwungscheibe.
Getriebe S80.
Antriebswellen aus Honda Integra.
Kühler OEM Honda Integra Type R, untere Aufnahme Umgeschweisst.
VA Bremssattel Honda Accord, Bremsscheibe Rover 28cm.
HA Bremssattel Honda Integra, Bremsscheibe Rover 26cm.
Bremsflüssigkeit DOT 5.1.
Bremszylinder Stopper.
Edelstahl Abgasanlage 70 mm BHT, HJS Kat 200 Zeller von ZOATEC eingeschweißt.
MKR 3 Punkt Domstrebe
Steuergerät P28 wird mitgegeben, Integra Type R Steuergerät ist verbaut.
IPP Carbon Türverkleidungen.
IPP Halter für Schalter, Scheiben etc.
IPP Batteriehalter.
Fahrzeug ist komplett ausgeräumt Plastik teile vorhanden,Teppich nicht.
Drehzahlmesser aus CRX 3 mit B16 Motor
Alu Ringe Tacho Drehzahlmesser.
Stabi VA HA Honda Integra Type R, HA sind Uniball Gelenke zwischen Stabil und Karosserie verbaut.
Alu Verstärkung an Karosserie für Integra Type R HA Stabi.
H&R Gewindefahrwerk
H&R Motorsportabteilung Federn, Zusatzfeder Umbau
FOR Heckspoiler aus OEM CRX 3 mit B16 Motor
FOR Frontspoiler
OEM Nebelscheinwerfer mit Deutschem Glas, nicht verbaut.
Lederlenkrad aus Honda Integra, muss neu bezogen werden.
3 STRI Zusatzanzeigen min/max red line
Kompletter Umbausatz harte Gummis an Karosserie
Kompletter Motor Umbausatz harte Gummilager
Motordrosselklappe Vergrösserung von ZOATEC
B18C6 Motor Kabelbaum das fehlende Kabel beim EH6 würde aus dem Type R Kabelbaum entnommen.
OEM Schalthebel Honda Integra
OEM Schaltgestänge Honda Integra
Beide Achsen mit langen Radbolzen.
Fächerkrümmer aus Japan Honda Integra Type R von ZOATEC.
Beide Schutzbleche für Krümmer sind verbaut.
Am oberen Blech wurde ein Lochgebohrt um den Abgastemperatur Sensor am 3. Zylinder heraus zum Anzeige Instrument zu bringen.
Das Fahrzeug wurde keinen Winter gefahren.
Achsteile, Halter im Motor Raum, OEM Nebelscheinwerfer Aufnahme wurden Kunstoff beschichtet.
Das Fahrzeug hatte linke Seite einen Schaden im Jahr 2015, der sich auf die Tür / Seitenwand beläuft (nach Vorfahrtsfehler eines anderen Verkehrsteilnehmer). Instandgesetzt von Der Firma Schall Karosserietechnik. Rechnung vorhanden, sowie das Wertgutachten des Fahrzeugs zum damaligen Zeitpunkt.
Die Frontscheibe wurde erneuert, beim Ausbau der Frontscheibe wurde Rost festgestellt, musste somit behandelt, neu Lackiert werden.
Es wurde alles Eingetragen.
Das Auto steht seit 7 Jahren, wird ohne TÜV angeboten.
Karosserie 162000 Km, Motor 200000 Km aus Deutschem Unfall Type R.
Ventildeckel wurde wie alles andere schwarz Beschichtet
Fahrzeug ist nicht Fahrbereit da die Batterie leer ist
Preis 6600 Euro
Wegen der neuen Gesetzesbestimmungen erfolgt der Verkauf unter Ausschluss jeglicher Sachmängelhaftung, Gewährleistung, Garantie und Rücknahme. Da es sich um einen Privatverkauf handelt kann ich keine Garantie nach neuem EU-Recht übernehmen. Der Käufer erklärt sich damit einverstanden und erkennt dies mit seinem Kauf an.
