Kühlerlüfter defekt?
ich wollt euch mal fragen, ab wann ungefähr der kühlerlüfter bei euch anspringt?
meiner scheint so gar nicht zu laufen.
wie kann man am besten testen, ob der noch funktionstüchtig ist?
und welche faktoren gibts es alles, das der lüfter nicht anspringt?
danke
Testen ist einfach. Nur den Motor im Stand laufenlassen. Dann muß er irgendwann anspringen.
wenn nicht könnte ein Stecker los sein, ein Kabel gebrochen sein, der Temperaturfühler defekt sein oder der Motor des Ventilators seinen Geist aufgegeben haben.
Eine Frage dazu: wie verhält sich deine Temperaturanzeige im Tacho? Die sollte eigendlich nach kurzer Zeit in einem 45°Winkel stehen und dann wie angenagelt dort bleiben.
es dauert schon ein weilchen, aber die anzeige ist dann bei einem winkel von ca. 45° relativ fest, da.
der lüfter springt nicht an, wenn ich ihn warm etwas laufen lasse.
kabel habe ich optisch erstmal keine schäden gesehen.
wo steckt denn der temperaturfühler?
Direkt dort wo auch der Thermostat sitzt.
Wenn du vor dem Auto stehst, links hinten am Motor.
hmm...
ich denke, ich hab den noch nie wirklich anlaufen hören.
und ich hab den crx schon etwas.
und wieso bleibt die temperaturanzeige mittig stehen? sollte die temperatur nicht sogar höher gehen, oder ist die kühlung durch den fahrtwind zumindest dafür ausreichend?
Wenn die Kühlung ausreichend dimensioniert ist kann der Thermostat den Kreislauf so gut/fein regeln das die Themperatur (fast) konstant bleibt.
Und beim Sol scheint das so zu sein. smiley
bei mir springt der lüfter auch nur sehr selten an, meist nach der autobahnfahrt wenn ich an eine ampel komme merke ich das er mal anspringt! aber naja, bei 45° steht er bei mir auch immer wie angeklebt und ich kann nur sagen das ich keine veränderung an der temp. anzeige sehe wenn der lüfter anspringt!^^
testen kannst du es am besten wenn er betriebstemperatur hat und du ihn dann bei 4000U/min hällst, dann muss er anspringen, ansonsten sollte deine temp. anzeige ansteigen!
hast du nen esi oder vti?
entlüfternippel am thermostatgehäuse?
Kühlwasser ausgleichsbehälter füllstand auf max?
einen esi
ja
ja, nahezu
stand donnerstag letzte woche bei hitze 3std im stau und da hatte ich nicht drauf geachtet,
jedenfalls beim check nach ankunft war etwas kühlflüssigkeit um den ausgleichbehälter verteilt
also, der lüfter geht.
er springt hin und wieder mal kurz an und temeraturanzeige geht runter
dann scheint ja alles gut zu sein. smiley
wie martin schon schrieb müsste alles i.O sein!
Du kannst aber auch bei Betriebstemperatur nochmal den entlüfternippel langsam öffnen und schauen ob noch Luft ausströmt, ansonsten kommt halt nur Wasser raus...
Als letzte option könntest du auf nummer sicher gehen und dein Thermostat erneuern!(falls es nicht schon getauscht wurde)
