Motorkühler......Maße & Einbau
Bei mir steht ein wechsel des motorkühlers an. bin selber kein großer schrauber. überlege jedoch den kühler selber zu wechseln. spielt die größe eine rolle?  es gibt z.b. auf rexbo(de) verschiedene ausführungen für unseren del sol. ist der einbau kompliziert? vielleicht kann jemand eine beschreibung hinzufügen. oder gibt es wonöglich ein handbuch wo jeder schritt geschrieben steht?  danke im voraus
Kühlereinbau ist easy.
- Kühlflüssigkeit ablassen
- die Schläuche lösen
- die eine Schaube oben an der Halterung, und den Stromstecker des Ventilators lösen
- den alten Kühler herausheben
- den Ventilator an den neuen Kühler umbauen
- das ganze wieder einsetzen.
- Stecker + Schläuche wieder anschließen
- Kühlflüssigkeit wieder einfüllen und entlüften nicht vergessen.
Dabei nicht mit der Kühlflüssigkeit rumsauen. Der Lack verträgt sich nicht mit dem Zeug.
Der Kühler sollte schon die gleichen Maße haben wie dein alter, sonst gibt's logischerweise Probleme.
Denk daran, das System zu entlüften!
danke für die antworten.....da ich die nächsten 7 wochen außer lande bin, wird sich meine honda werkstatt des vertrauens damit beschäftigen.  fahrertüt muss nämlich auch gleich gewechselt werden, da ich eine unangenehme bekanntschaft mit einem 7er bmw hatte.
7 Wochen?
Seefahrt oder Knast ?  :-)
