He Leute...
Also ich ahb mal ein bis zwei Fragen...
Ich hab das Problem das meine ABS Lampe leutet sobald ich eine gewisse geschwindigkeit erreiche...
Durch das ausblinken hab ich mitbekommen, das das der Radsensor hinten rechts ist...
Das seltsame ist nur, das wenn es regnet oder es sehr feucht ist, das er auf einmal den Fehler nicht hat...
Dann hab ich auch noch wassereinbruch im Kofferraum, vielleicht könnt das ja daran leigen?
Wie kann ich den Sensor ausmessen? Hat einer von euch eine Anleitung dafür? und wie lösche ich den Fehler im Nachhinein oder ist der nach jedem neustart immer gelöscht?
Vielleicht weiß einer von euch bescheid...
Hab auch mal das ABS steuergerät ausgebaut und angeschaut und das dieht echt noch gut aus, also als ob da kein wasser eingedrungen ist...
Hab auch den Sensor schon gereinigt und auch den Zahnkranz ... Das sieht soweit ich das beurteilen kann noch in ordnung aus...
widerstand von den sensoren kannste messen am ABS steuergerät-stecker , sollte zwischen 700-1100ohm haben!
30|29|28|27| X | X |26|25|24|23 (Stecker draufsicht)
22|21|20|19|18| 17|16|15|14|13
|20|BLU/YEL : HR minus -
|14|GRN/YEL : HR plus +
alles andere als der wert 700-1100ohm ist kaputt!
ansonsten durchgangsmessung durchführen!von steuergerätstecker bis sensor/ -sensor mit kabel selbst um einen kabelbruch / sonstiges auszuschließen!
also hab da mal geschaut wegen der ohm werte....
Wenn ich am Stecker ein bisschen ziehe, dann hab ich die Werte aber wenn ich den Stecker ein bischen nach unten drücke sind die Werte nicht da.
Könnte ein Kabelbruch sein oder ein Kontaktfehler.
Wo ist der Stecker der direkt zum Sensor führt? Ist das der, der fast neben dem Steuergerät ist?
Hab immer von einem 2 Poligen Stecker gelesen, aber da hab ich nen 5 poligen Stecker??
Wie mache ich eine Durchgangsprüfung?
Hatte mal was ähnliches. Bei mir war es das Kabel zum Sensor. Da ich ja einen Mittelauspuff habe wurde die Leitung anders verlegt und war zu nah am Endtopf
Hat auf Dauer dem Kabel nicht gut getan.
Ich hab mir mal ein Multimeter zugelegt und geprüft... An der Leitung schien es auch zu liegen, aber genaues weiß ich noch nicht... hatte in der letzten Zeit auch nicht so die Zeit für das Problem... Will auch noch mal der Sensor genauer prüfen, also ausbauen, denn wenn der Eingebaut ist ist das echt schrecklich...
