Hallo Leute,
ich suche einen odb Bluetooth adaptor BzW.. hab schon einen im Netz gefunden ist aber ODB2.
Meine frage jetz weis jemand was der EG2 B16A2 für einen Anschluss am Steuerteil hat?
LG Toby
Hallo Leute,
LG Toby
ich vermute du meinst OBD??? (OnBoardDiagnose)
unsere hondas verfügen über blinkcode!
den stecker findest du im beifahrerfußraum rechts hinter dem teppich beim steuergerät, ist ein 2 poliger stecker! (sollte mit schutzkappe versehen sein)
Hi Leute ich habe mal ne frage hab mir en drei pin auf obd adaptor geholt und das lescar bluetooth obd ding...zusammen mit tourq pro aber iwie bekomme ich keine verbindung hin.habe die stecker unten rechts aus dem beifahrerfussraum genommen da kommt en 2pin und 3pin stecker ausm steuerteil...sind das die richtigen stecker...oder peil ich hier was net....danke schonmal lg Toby
Hy Toby
Das hier
ist meines Wissens nach das einzige Tool mit dem man beim Sol etwas auslesen kann.
-> http://www.eh6.de/content/motorkontrolleuchte-auswerten
Das ein Diagnosegerät angeschlossen werden kann hab ich noch nicht gehöhrt.
