Ich habe die Zahnräder letzter Jahr nach der Anleitung gewechselt. Hat Super geklappt und mir auch geholfen! Wie man als Mann so ist, habe ich natürliche die beiliegende Anleitung nicht gelsen. Das war ein Fehler. Meine Hebeeinheit war wohl durch den Zahnradbruch etwas verstellt. So das es diese Woche wieder zum Ausfall kam. Also neue Zahnräder bestellt und dieses mal die Anleitung gründlich studiert.
Dort steht beschrieben, das die Metallzanräder an den beiden Spindeln auf die Grundeinstellung gesetzt werden müssen, ansonsten sitzt der Metallteller schief und es wird mehr Kraft zum öffnen benötigt. Das bedeutet natürlich erhöhten Verschleiß,was zum Zahnradburch führen kann.
Tip von mir - Baut die Hebeeinheit komplett aus. Das sind nur vier Muttern, ein Stecker und eine Überwurfmutter. Dann Schritt für Schritt die beiliegende Anleitung befolgen.
SUPER!!
Fogg bitte in die Reparaturanleitungen aufnehmen.
Super Sache...
Hab nur 2 kleine Fragen, da ich mein E-Dach ja auch mal reparieren darf und dann wahrscheinlich mal gleich alles Prüfe...
Hast du die Zahnräder über den Hondahändler bezogen?
Und welches Fett hast du Fürs einschmieren verwendet?
Mfg der Sandmann
Hiho,
ja, das ist ein reperatursatz direkt von Honda. ich meine ich hab sowas um die 35€ dafür bezahlt.
ganz normales allzweckfett hab ich verwendet.
mfg powerofdreams
ist übernommen. schönen dank! :)
hab die Rechnung von dem Reperatursatz gefunden.
Original Artikelnummer : 04857-SR2-315
Artikelbezeichnung : GEARSETROOFTIL
Preis : 36,13€
mfg powerofdreams
Sehr fein... dank dir... werds morgen dann mal gleich bei bestellen...
kleine Anmerkung
